Limpia / Lava Parabrisas
10 años 1 semana antes
#24130
Buenas noches gente del club! Consulta de nivero nuevo, estuve mirando el limpiaparabrisas y evidentemente la bomba original que va debajo del deposito de agua esta quemada. El dueño anterior la reemplazo por una genérica y lo que me hace ruido es que el limpia/lavaparabrisas funciona de la siguiente manera:
# Tirando de la palanca para atrás actúa el lavaparabrisas.
# Primer punto (palanca abajo) limpia parabrisas intermitente con algún momento de espera (delay).
# Segundo punto limpia parabrisas con intermitencia continua (va y viene) y el lavaparabrisas funciona tirando agua continuamente. ¿Esto esta bien?
Desde ya muchas gracias
NN
Re: Limpia / Lava Parabrisas
#24132
Las escobillas barren en dos velocidades una continua y otra que se detiene a 1/4 del recorrido unos segundo y luego sigue.
Al tirar de la palanca hacia vos, o sea hacia adentro larga el chorro de agua.
#24135
Si Leandro pero cuando las pongo en velocidad continua los lavaparabrisas largan el chorro de agua continuamente sin tirar la palanca para atrás y eso me parece que no esta bien.
#24136
No, no está bien, vas a tener que revisar los cables, si cuando tiras la palanca para atrás larga el corro (sin poner el limpia parabrisas), quiere decir que funciona y tenes un puente mal hecho o un corto circuito.
El siguiente usuario dijo gracias: KAIKE
#24137
Me imagine, gracias por todo!
#24139
Hola, para sumar, si tenés escobilla limpia luces, se activan cuando tiras la palanca hacia vos y las luces bajas están encendidas. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.436 segundos
