Adaptar destellador de balizas universal
Re: Adaptar destellador de balizas universal
9 años 5 meses antes
Buenas. Seguí el Post paso a paso pero no anda el destellador universal que compre. Los colores de mis cables son diferentes pero me base en la posición de los mismos en la ficha original. Pero ni modo.
Dejo una foto de los colores de mis cables.
Siguiendo el post el orden de mis cables deberia ser.
31 verde con amarillo
49 rojo
49a verde
C azul
Ven si me estoy confundiendo avisen. Pero no me anda ni para atras. Contándolos en este orden la lUz de la baliza prende fija y no destella y las luces afuera apagadas. .
Agradezco algo de ayuda para no morir en un electricista.
49 rojo
49a verde
C azul
Última Edición: 9 años 5 meses antes por error_dll.
- maxi_patagones
Hola, tenes un tester o lampara 12v? Lo mas fácil para identificar cual es cada uno es primero buscando la fase o positivo. Para eso vas probando si enciende la lámpara conectadole un cable y cerrando el circuito contra la chapa de la camioneta, preferentemente contra un tornillo así te aseguras que hace contacto.
Cuando se prende, ese cable es la fase y va al pin 49.
El próximo paso es encontrar la masa, para eso, pones el cable de fase y en vez de cerrar el circuito contra la chapa, probas con un cable. Cuando prende, encontraste la masa y ese va al pin 31.
Los otros dos, conectas uno y ves que se prende, si corresponde el lugar, lo dejas, sino lo cambias.Donde C es el pin que va al tablero y 49a a los faros.
Gracias, ahora otra consulta,
Si probando lo conecte mal pude haber quemado el destellador nuevo?
Tiempo de carga de la página: 0.311 segundos
