Luces de cortesia no se apagan.
10 años 1 mes antes
Buenas como estan?
Buen les cuento que luego de una semana bajo agua con mucha humedad las luces de cortesia estando apagadas y con las puertas cerradas quedan prendidas no 100%, pero prendidas. si abro la puerta quedan al 100% pero la cierro y quedan a un 70% prendidas.
Si muevo el interruptor funciona bien no se por donde empezar.
Tienen idea que puede ser, sin duda mala tierra o un coroe, pero si alguien me puede orientar mas o menos por que lado de los cables puedo ir a chequear les agradezco,
Abrazo.
Abrazo.
Re: Luces de cortesia no se apagan.
10 años 1 mes antes
Te puedo sugerir lo que yo haría. Esto sería poner apenas un toque de WD40 en los interruptores donde están ambas luces y hacerlas funcionar un par de veces.
Luego sacar o hacer girar ambas lamparitas dándoles también un toquecito de WD40.
Si esto no normaliza la situación seguiría por los interruptores de ambas puertas. Es fácil desarmarlos, verificar que no haya un cable haciendo masa y que la masa que debe hacer el contacto lo haga en forma correcta en ambas puertas. Obviamente darle también un toquecito con el WD40
Hasta allí es la parte fácil del asunto. Luego vendría hacer el recorrido del cable buscando el problema.
- ferg1976
10 años 1 mes antes
huufff...no se que decirte, a mi cuando toco bocina se prenden..jajaja, no un 100% ponele un 10%, pero destellan..jaja
10 años 1 mes antesferg1976 escribió: huufff...no se que decirte, a mi cuando toco bocina se prenden..jajaja, no un 100% ponele un 10%, pero destellan..jaja
Jua Jua Jua
La radio de mi Niva anteriormente funcionaba solamente si encendía la calefacción...Ja Ja Ja.
10 años 1 mes antes
Revisa los interruptores de las puerta, solo debes sacar un tornillo y salen para afuera. Lo normal es que se sulfaten y luego de un tiempo no enciendan al abrir la puerta.
10 años 1 mes antesolimpo88 escribió: Revisa los interruptores de las puerta, solo debes sacar un tornillo y salen para afuera. Lo normal es que se sulfaten y luego de un tiempo no enciendan al abrir la puerta.
Una cosa es que no enciendan otra es que quede como en corto y cuando abro encienden mas.
Pero el fin de semana me dedicare a limpiar contactos y a seguir cables, despues les cuento.
Saludos y gracias por los consejos.
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos
