la luz de un lado de mi niva no enciende
10 años 5 meses antes
#20790
hola amigos tengo un problema con la luz de mi niva las luces alta del faro derecho no enciende pero las intensas si funcionan normal ya cambie el foco y todo pero no enciende y la del izquierdo funciona normal, alguin sabe si es problema de fusible y conde se encuantran
Re: la luz de un lado de mi niva no enciende
#20791
Hola, según el diagrama original, las luces altas tienen un fusible por luz, pero las bajas tienen un solo fusible compartido.
Yo me fijaría en el cableado, y controlar continuidad, normalmente se pone feo en la base del enchufe de la lámpara.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos
