Corta Corriente
Re: Corta Corriente
12 años 10 meses antes
#2406
moe_rac escribió: Exelente. Una consulta Daniel de que amperaje es el corta corriente? va puentiando los cables de la bateria?
Sabes que no se de que Amperaje es, lo que se, es que adentro son unos contactos gruesos de cobre y al girar la llave corta la masa,esta bueno pues es una llave como de contacto si esta conectada, la llave no sale y si la giras la llave sale y te la llevas y reforzas la seguridad del vehiculo en caso de robo, en mi caso mi Niva tiene una alarma X28 y cierre centralizado y al cortar la corriente la alarma no funciona, pero aca donde vivo no hay problema de robo.-
Re: Corta Corriente
#2408
Super excelente Daniel una llave de corte ex lo que siempre quise poner a la niva x aqui venden de dos tipos pero no son con llave tipo contacto. Una pena. Lo que le añadiria seria una caja transparente para q esa llave este dentro de ella xq como esta debajo de la guantera , no vaya ser q el copiloto ponga un libro o algo y termone apagando moviendo esa llave de cierre. Y si uno esta corriendo puede ser peligroso por eso lo decia. Pero coincido con Daniel todo nivero deberiamos tener esa llave de corte. Si x algun motivo x un cofto hay in incendio en el.motor y esta tan caliente q no puedes abrir el capot esta llave de corte cerraria inmediatamente el circuito electrico.
ectricidad
Última Edición: 12 años 10 meses antes por Argos21.
Re: Corta Corriente
#2409
Me hicieron calentar...voy a escribir, con mayor profundidad, sobre el tema. ;)
Re: Corta Corriente
#2410
Te Ningunean los Chabones..... jajjajajajajuajaja
Re: Corta Corriente
#2435
Bueno, dicho y hecho.
Me hicieron calentar y esto es lo que obtuvieron...
Allí tienen lo más completo escrito hasta ahora sobre corta corriente de batería.
Si está bien o no, es oooootro tema.
Pueden descargarlo (si quieren) para criticarlo.
Corta corriente de batería ( clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...ente-de-bater%C3%ADa )
Última Edición: 12 años 10 meses antes por madariaga.
Re: Corta Corriente
#2436
Hola daniel, quedo muy bueno y es muy util, hasta por seguridad de robos.... yo lo tengo instalado en el centro del tablero. despues cargo una fotito, saludos.
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
