alternador - sentido de giro
- xestebanx
12 años 10 meses antes
Estimados,
Perdon por la simple pregunta, pero estoy reparando el alternado y no recuerdo el sentido de giro del mismo. Quiero hacer una prueba de banco.
Si alguien me puede decir, se lo agradezco de antemano.
Ex nivero : Niva 2000 carburada
Los amigos no se buscan perfectos, se buscan amigos!
Lo importante no es pescar, sino estar pescando!!!
Re: alternador - sentido de giro
Hola xestebanx:
Bienvenido.
En mi Niva (viéndolo de frente, o sea desde el radiador) gira todo a la derecha o sea en el sentido de las agujas de un reloj análogo (viejo).
Bienvenido.
Ya que esta este tema aporto con esto que encontre por internet y puede ser util.
www.aficionadosalamecanica.net/alternador-compr.htm
Con respecto al sentido de giro, no hay inconveneintes.
Yo realize un banco de pruevas con un motor electrico de 2 hp..Y luego de verificar que el alternador estaba cargando bien..Me di cuenta que lo estaba haciendo girar en sentido inverso al normal. Inverti el giro en el motor y las prestaciones del alternador no variaron.
Lo unico a tener en cuenta que si gira al revez de lo normal, y la tuerca de la polea esta floja, se puede salir.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos
