Luz para Baulera
Luz para Baulera
12 años 10 meses antes
#2171
Luz en el baúl.
A poco de haberme comprado la Niva le instalé unos leds en la baulera para comodidad de tener luz en ese lugar.
Las tiras de luces leds vienen de dos potencias y varios colores de luz. Se expenden por metro o por unidades de tres. El valor de los de mayor potencia es de $ 25 cada tira de tres y el interruptor con luz interior de 12 V cuesta $ 6
SI bien podría haberle instalado un interruptor que se accione automáticamente al abrir el portón, preferí instalare un interruptor "a dedo"
Hice un corte de unos milímetros, en el tapizado del techo, muy cerca de la luneta, pasé un alambre entre el tapizado y el techo hasta engancharlo por donde están las luces traseras.
Si bien, los leds, vienen con un autoadhesivo, es necesario ponerles un tornillito para fijarlas bien.
En mi instalación dejé al alcance de la mano aunque escondido en la puertita de la carrocería, una ficha macho hembra y un adaptador tipo “ficha de encendedor” para tener luz para un reflector, para una carpa, o lo que sea.
Me resultan muy útiles estas lamparitas de tan poco consumo pero de increíble luminosidad.
En este post: clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...Al-o-habit%C3%A1culo continúo comentando la forma de conectar el interruptor que pareciera simple pero no lo es.
Última Edición: 8 años 2 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: ElQba
Re: Luz para Baulera
#2173
Perfecto, lo único que no entiendo es de donde sacaste los 12v. Los cables que van al portón trasero no tienen 12v constante, es decir sólo tienen corriente si esta encendida la perilla del desempeñador o las luces de posición que iluminan la patente.
#2175
"Tiré" un solo cable desde el tablerito de los fusibles o "fusiblera" por el lateral izquierdo sobre el piso, por debajo de las alfombras, mas o menos por donde pasa un manojo de cables (si mal no recuerdo) hasta atrás.
Si yo lo pude hacer es por que es fácil. :)
#2176
Ha está bien, preguntaba porque tal vez venia algún cable y yo no sabía. Cuando tenga el auto lo hago.
#2178
madariaga escribió: "Tiré" un solo cable desde el tablerito de los fusibles o "fusiblera" por el lateral izquierdo sobre el piso, por debajo de las alfombras, mas o menos por donde pasa un manojo de cables (si mal no recuerdo) hasta atrás.
M A T A F U E G O por las dudas jjajjajjajajajajjj :cheer: :cheer: :cheer:
#2192
Muy buen trabajo Carlos, siempre hace falta un poco de luz, yo le puse uno de cada lado debajo en el lateral y prende con un pulsador del portón, ahora tendría que reemplazar por lamparas de led, También le puse a la guantera una luz con el correspondiente pulsador.
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos
