los cables estan haciendo masa
11 años 3 meses antes
#14763
hola compañeros
les comento, hace ya una semana vino un electrico a revisar mi jeep que al momento de encender salia humo bastante peligroso desde detras de la caja de fusibles
el me dijo : "aaaaaH compadre tenemos un problema mas o menos cototo(grande)" el hombre me dijo que uno de los cables hace masa y hace que se produzcan cortes en el circuito y por eso se fundio el cable del tele-comando.
bueno compañeros lo que queria saber si algun miembro del foro ha hecho alguna de este tipo de reparaciones y si es muy complicado (para el electricista)
a todo esto sigo buscando un electrico bueno ya que es complicado encontrar un profesional bueno y no chanta
saludos
Última Edición: 11 años 3 meses antes por olimpo88.
Re: los cables estan haciendo masa
#14767
Que un cable se queme suele pasar cuando este cable o el que sale del interruptor hacia el consumo se pone a masa. Se puede poner a masa por varios motivos, pero generalmente por que roza contra un metal perdiendo la aislación y finalmente se pone en contacto con el metal produciendo un corto circuito y por eso se quema.
Si se pusiera a masa habiendo pasado el fusible (si pasara por un fusible) se quemaría este. Entónces debo suponer que es un cable de alimentación de la fusiblera u otro que no pasa por un fusible.
Debieras seguir al cable quemado hasta encontrar la puesta a masa. A veces suele estar el problema cuando pasa del vano al habitáculo y a veces adonde doblan los cables.
Por la foto yo no puedo saber de que cable se trata.
El siguiente usuario dijo gracias: marcell
#14869
gracias madariaga por los datos, el viernes llamare a un profesional pero ahora se mas o menos por que sucede
