Falla al encender las luces de mi niva
11 años 6 meses antes
#14745
Hola a todos....Les cuento que desde hace unos dias estoy teniendo una falla al enceder las luces de mi niva. Cuando piso el boton encienden las luces del tablero y el bombillo verde que esta en el Reloj de Kilometraje por la parte exterior encienda las luces de los stop y los bombillos de los faros de cortesia ( Lampara Amarilla/ Blanca ) pero al volverle a darle al boton para que enciendan las luces bajas de los faros se apagan todas las luces que nombre y se encienden las de los faros. Que se sera esto? sera que el boton del tablero esta dañado? espero su pronta respuesta ya que estoy preso de noche no puedo salir con mi burra por este tema no sea que me pare la poli y me ponga una multa...Espero su pronta respuesta....Gracias....
Re: Falla al encender las luces de mi niva
#14749
He leído tus tres post y en los mismo hay una constante " El Problema Eléctrico " creo que deberías llevarla a un buen electricista, porque tus problemas pueden ser varios desde la llave de Contacto en la distribución de la energía o Batería o motor de arranque en corto ..
Saludos y espero nos comente como fue la solución a tus problemas
#14752
Estos problemas eléctricos son difíciles de diagnosticar a al distancia, yo estoy con uno hace meses y aun no le encuentro la vuelta porque aparece aveces y otras no, te recomiendo llevarlo a un electricista (como dijo Daniel) porque hay que testear todo.
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#14775
Si estos problemas llevan mucho tiempo pero hay que recorrer todo.
11 años 1 mes antes
#17514
Hola listo ya resolví este pequeño gran detalle ya hace un tiempo pero por trabajo no había podido ingresar a contarles...Después de revisar en varias partes con el probador de corriente y el multimetro encontré que la falla estaba en el interruptor que acciona las luces lo desarme tenia una pieza suelta que evitaba que al accionar este hiciera contacto y se apagaba todas las luces no tome foto por que tengo la cámara dañada :( bueno lo volví a instalar y fino funcionan las luces perfectamente. Gracias a Dios :)....Saludos a todos
11 años 1 mes antes
#17515
gamoralesp escribió: sera que el boton del tablero esta dañado?
Tu presunción fue cierta. Felicitaciones
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos
