Efecto atenuación en luz de cortesía
11 años 2 meses antes
Bueno les cuento que he estado realizando una pequeña modificación en mi niva, realizando un pequeño circuito que permite lograr un efecto de atenuaci{on sobre la luz de cotesia, mis luces son de led acá pueden verlas
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...luz-de-cortes%C3%ADa
El circuito en cuestión{on es el siguiente
Simplemente hay que agregar un capacitor en paralelo con la luz de cortesía respetando la polaridad, es decir una de las patas del capacitor indica el lado negativo, ese lado va al negativo de la luz (nada de otro mundo)
Como soy bastante vago no quería desarmar y soldar las dos luces así que coloque 2 capacitores de 1000uf en paralelo de un solo lado. Los capacitores que utilice fueron de 16V porque en mi ciudad no hay casa de electrónica y use los que conseguí reciclando unos que tenia. En cualquier casa de electrónica se consiguen por centavos.
Una vez conectado y y verificar que funcionaba aislé todo con cinta aisladora y volví a armarlo
Y el resultado es este, de noche el efecto se nota y es muy bueno.
Última Edición: 11 años 2 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: gherbesi
- gherbesi
Re: Efecto atenuación en luz de cortesía
Gracias por hacerlo ver tan facil.
Y como yo soy mas vago que tu, que capasitor llevaria para una lampara de filamentos de 5W...?
11 años 2 meses antesmoe_rac escribió: Y como yo soy mas vago que tu, que capasitor llevaría para una lampara de filamentos de 5W...?
No tengo idea pero la prueba es simple sacas la luz de cortesía le apoyas el capacitor y listo, con eso te vas a dar una idea, de seguro que va vas a necesitar un poco mas de uf's porque tiene un mayor consumo.
Si podes te recomiendo usar las de led, cambia muchísimo la iluminación de la cabina.
88: El efecto resultante es interesante. Bien.
Que lindo que queda ese efecto, y bastante simple de realizar por lo que se ve.
Gracias por compartirlo.
Tiempo de carga de la página: 0.363 segundos
