Efecto atenuación en luz de cortesía
Re: Efecto atenuación en luz de cortesía
11 años 2 meses antes
Consulto por que pusiste dos en paralelo?
Es para llegar a los microfardios que indicas?
html.rincondelvago.com/capacitores-en-serie-y-paralelo.html
Última Edición: 11 años 2 meses antes por moe_rac.
11 años 2 meses antesmoe_rac escribió: Consulto por que pusiste dos en paralelo?
En realidad va uno de 1.000 uf en cada lado, pero como esta todo en parelelo, le puse los dos de un solo lado y listo, si hubiera puesto uno solo de 1.000 el efecto sería mas corto, por el contrario si se ponen de 1.500uf en cada luz de cortesía, se obtiene un 50% más de tiempo.
Ok, como mencionaste que tenia que ser de 35v, y pusiste dos en paralelo, crei que el tema venia por ese lado.
Te recomiendo cuando puedas los cambien por lo menos de 25v... ya que cuando no te anda bien el alternador el voltaje estas en mas de 16v...
Y el perfume que te queda dentro si se revienta alguno no es agradable....
