A veces no suena la bocina (SOLUCIONADO)
Re: A veces no suena la bocina
11 años 6 meses antes
Estimados, probaron hacerla sonar colocando un cable directamente del positivo de la batería? En mi caso le faltaba potencia y tuve que cambiarla. La bocina se puede regular, ya que en la parte de atras tiene un registro, con mucho cuidado lo mueven hacia un lado u otro hasta lograr que suene como les gusta recuerden que la bocina tiene que estar abulonada a alguna superficie del vehículo sino le va faltar masa y a su ves no va sonar igual que cuando esta firmemente sujeta.
Miren acá .
Los cables son uno rojo que tiene positivo, y el que viene del interruptor es negro con franjas grises, y segun los manuales no tiene rele.
Suerte
Miren acá .
Suerte
- NCASQUERO
hola sergio, como estas?
puede ser que el quilombo este en que conecte la masa de los electroventiladores a la bocina?
listo. veo el rojo y lo mando directo desde la bateria.
te mando un abrazo,
te mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Hola Nico, no creo que la masa de los electro lo afecte, pero si podes saca la parrill y probala afuera, es mas seguro y no vas a renegar. Lo de cable directo de la batería es para probar nomas, porque sino no tenes ninguna protección ante una falla.
- NCASQUERO
entonces si conecto un cable a la posicion del rojo directo de la bateria, y el blanco y negro lo dejo como va, deberia funcionar?
Nicolas Casquero
- NCASQUERO
Hola Sergio. Hice el testeo de la bocina, un cablecito para el positivo, otro para el negativo de la bateria y funciona perfectamente.
el tema es que funciona muy tenue.
sera que algun lugar esta yendo a masa?
Nicolas Casquero
11 años 6 meses antesNCASQUERO escribió: Hola Sergio. Hice el testeo de la bocina, un cablecito para el positivo, otro para el negativo de la bateria y funciona perfectamente.
Hola NCASQUERO:
Si habiendo sacado la bocina la conectaste directamente al positivo y negativo de la batería con cables no finos y suena tenuamente...entónces NO funciona correctamente.
Te sugiero que ubiques el tornillito de regulación en la parte trasera que si mal no recuerdo tiene una contratuerca. Aflojas la contratuerca (apenas) girándo el tornillo apenas hacia un lado y hacia otro, si se modifica el tono pero no el volumen, cambia la bocina.
A veces le entra agua y se oxida el lugar adonde se apoya este tornillito.
Prueben con otra bocina pidiéndola prestada de algún taller.
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
