luz testigo
- cocotita
luz testigo
12 años 2 semanas antes
hola amigos,pregunto,mi niva es 1995 1.7,bien hace unos dias me prende una luz roja,en el tablero,al lado de la luz de la bateria,es una luz pequeña como una rayita de 5 mm,he revisado todos los niveles de agua aceite fluidos,etc,alguien sabe de que es??gracias
Re: luz testigo
Amigo coctita, fijate en el manual de usuario para ver si podes identificar a que luz se refiere, al lado del indicador de carga de batería tenes a la izquierda el indicador de luz de giro y a la derecha el indicador de freno de estacionamiento o de mano, abra que ver a que lus te referis.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
- cocotita
Re: luz testigo
buen dia,la luz a que hago referencia,no figura en el manual,no es la d bateria,ni d freno,ni d aceite,ni d liquido d freno,las otrs sn de un tamaño de 10 o 15 mm,y esta es de solo 5mm y no tiene ningun dibujo que la identifique:....
Re: luz testigo
La verdad no se me ocurre a que luz te referís, tal vez si subís una foto te podamos ayudar.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Re: luz testigo
12 años 1 semana antes
Hola Cocoita, la luz que se prende es un led, si te fijas en el tablero al lado de la luz, esta el simbolo de la bateria...
Problema: El alternador no carga....
- cocotita
Re: luz testigo
12 años 1 semana antesPor favor, Conectar o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
