PRoblemA EleCtriCo!!! Le paso a alguien???
Re: PRoblemA!!!
12 años 6 días antes
Me fije y tu carburador parece ser distinto al mio, en mi caso hay un solo cable y va a un manojo de cables de eoss forrados y no lo puedo seguir, mira es esta foto es de carburador (no le prestes atención a las flechas)
Fijate que se ve como un bulbo, en tu imagen no alcanzo a ver, si es lo mismo eso es la válvula de cierre segun el manual.
Acá esta el manual del carburador
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...s/file/15-carburador
Última Edición: 12 años 6 días antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: Emolino
- Emolino
Re: PRoblemA!!!
Como va Olimpo!, en mi carburador también hay un solo cable.... que no se donde puede ir conectado.... No encuentro para donde disparar... Ahora me voy a comer ese manual a ver si lo puedo descular...
También tengo el manojo de cables Forrados, que no los quiero abrir porque no estoy seguro de que sea ahí.
Incertidumbre total!!!
Espero poder descularlo mañana así les cuento y festejamos en Grupo!!!!
Re: PRoblemA!!!
Ese cable, se almenta cuando esta elñ contacto puesto.
Por la posicion del mismo en la foto, se ve que lo conectaron al "positivo" de la bobina.
- lu8djr
Re: PRoblemA EleCtriCo!!! Le paso a alguien???
Entonces es el solenoide de baja no mas!!! Y debe estar con tensión mientras el auto este encendido, caso contrario el solenoide cierra la entrada de aire de baja y el motor de ahoga y se apaga.
- Emolino
12 años 5 días antes
Muchas Gracias A Todos los que ayudaron desde su lugar, compartiendo experiencias!!!
Ya solucionamos una parte, no se detiene mas el motor.... no se apaga como antes.... !!!!
Ahora a solucionar otro temita!!!!!
