bateria
bateria
12 años 1 semana antes
#8820
Que bateria pongo ? Cuando compre ni Niva 1.7 estaba había sido visitada por los cacos y ademas del diferencial roto estaba sin batería y otros faltantes como el solenoide del GNC.
Re: bateria
#8821
Yo le compre hace poco una bosch de 75A. Anda con la medida de la batería, porque a mi me querían vender unas de dimensiones más chicas.
Re: bateria
#8825
Hola amigos, según el manual la batería debe ser de por lo menos 55 Ah en ensayo de 20 horas, yo recomiendo poner una de marca reconocida de libre mantenimiento, cuestan un poco mas pero uno se olvida de la misma y duran varios años, si el sistema de carga está bien.
Re: bateria
#8831
olimpo88 escribió: Yo le compre hace poco una bosch de 75A...
Yo los primeros años que la tuve usaba esa misma 75A y andaba bien de bien, en 2010 compré una de 90A (estaban en oferta) que creo recordar es la que recomienda el manual, la cambié hace 10 días por otra igual, a pesar de ser una batería de gama baja de la marca me dio flor de resultado, según el vendedor una batería más grande sufre mucho menos el desgaste de los arranques.
Aunque supongo que los 90A recomendados en el manual tendrán que ver con el frio origen de nuestras NIVAS.
Salú´ la barra!!!
Re: bateria
#8833
Sobre batería soy de la teoría de cuanto mas grande mejor, yo ahora tengo una de 115A, libre de mantenimiento.
Cosa que si quedo medio enterrado, pongo primera y le doy arranque como para ir moviendolo un poco y sin preocuparme de quedarme sin batería.
La que vino cuando la compre era de 75A, y al año y medio tuve una mala experiencia debido a una pequeña rajadura en uno de los caños de alimentación de gasoil.
Verano, mucho calor, decidimos ir hasta la barra de la laguna de Rocha, fuimos sin problema, pasamos un día precioso, el problema fue cuando tratamos volver, con el calor y la rajadura hizo aire en el filtro del gasoli y al intentar prenderla fue casi imposible, después de probar arrancarla unas 3 o 4 veces se empezó a quedar sin batería :) , así que en el medio de la nada haciendo aire en el motor y casi sin batería, hermoso panorama, por suerte estábamos lejos de la orilla y la marea no fue una preocupación. Al final después de un buen rato, con el ultimo tirón de la batería arranco, así que apenas llegamos a la ciudad cambie la batería por la de 115A que llevo ahora. hasta el momento ningún problema y eso que la he dejado con las luces prendidas algunas horas.
Tiempo de carga de la página: 0.400 segundos
