Cables en la puerta del baul
12 años 11 meses antes
Bueno mientras revisaba la instalación eléctrica me percate de que tenia 2 cables, uno a masa en un extremo de la puerta del baul y en el otro extremo otro...
Saben que de son, porque me gustaría tener desempañador atrás y tal vez sean para ello.
Re: Cables en la puerta del baul
Sip, son los del desempañador.
Posiblemente se allan despegado los contactos en la luneta tracera... (lleva una ficha)
¿Hay forma de arreglarlo? ¿Se puede comprar el repuesto o hacer algo?, estoy por hacer un pedido a Ucrania y me tarda 40 días en llegar, por eso estoy viendo todo lo que tengo que comprar.
Los amortiguadores de la puerta del baúl tampoco los tenia, voy a comprarlos y ver como los pongo porque es bastante pesada.
Forma...mmm no se si andara, pero me dijieron que precionando la ficha con el burlete de la luneta, y ponerle pintura a base de plata..
Es una forma...
Es una forma...
La ficha gris tiene un conector con plástico afuera, por lo cual intuía que faltaba algo entre la luneta y el conector.
Esta seria que te falta, ya que viene pegado en la luneta...Si encuentro la otra te la envio por correo...
Tiempo de carga de la página: 1.740 segundos
