Cables en la puerta del baul
13 años 1 mes antes
#924
Bueno mientras revisaba la instalación eléctrica me percate de que tenia 2 cables, uno a masa en un extremo de la puerta del baul y en el otro extremo otro...
Saben que de son, porque me gustaría tener desempañador atrás y tal vez sean para ello.
Re: Cables en la puerta del baul
13 años 1 mes antes
#925
Sip, son los del desempañador.
Posiblemente se allan despegado los contactos en la luneta tracera... (lleva una ficha)
13 años 1 mes antes
#1181
¿Hay forma de arreglarlo? ¿Se puede comprar el repuesto o hacer algo?, estoy por hacer un pedido a Ucrania y me tarda 40 días en llegar, por eso estoy viendo todo lo que tengo que comprar.
Los amortiguadores de la puerta del baúl tampoco los tenia, voy a comprarlos y ver como los pongo porque es bastante pesada.
13 años 1 mes antes
#1182
Forma...mmm no se si andara, pero me dijieron que precionando la ficha con el burlete de la luneta, y ponerle pintura a base de plata..
Es una forma...
13 años 1 mes antes
#1184
La ficha gris tiene un conector con plástico afuera, por lo cual intuía que faltaba algo entre la luneta y el conector.
13 años 1 mes antes
#1189
Esta seria que te falta, ya que viene pegado en la luneta...Si encuentro la otra te la envio por correo...
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
