Como insertar emoticones con movimiento
12 años 9 meses antes
#4108
Como insertar emoticones con movimiento:
Insertar emoticones, emoticonos o smleys en nuestras frases ayudan a reflejar un sentimiento que podríamos expresarlos personalmente si el interlocutor estuviera adelante nuestro con expresiones faciales, con énfasis en determinadas frases o con gestos. Pero delante un monitor solamente con palabras resulta una forma de expresar muy dura.
Por eso aparecieron los antiguos emoticones del tipo 8 - ) en ASCII y luego los simples dibujitos con una expresión :) hasta ahora en que vienen animados y los mas nuevos son de un tamaño grande como los últimos que he utilizado gracias a 47.
Para encontrarlos hay que buscarlos en Internet utilizando en un buscador una combinación de palabras claves.
Por ejemplo utilizo emoticon + movimiento o emoticon + animado o smiley + mov, o emoticonos + mov o gif + animados, etc.
En mi caso los busco cuando tengo ganas/tiempo y habiendo abierto una página del Word (como editor de texto) titulado emoticones por ejemplo. Una vez encontrados (hay muchas categorías y muchas páginas gratuitas) y habiendo encontrado alguno que me guste o sospeche que pudiera utilizar en algún momento, con el botón derecho del mouse hago clic en copiar imagen y la pego en el word con una descripción simple mía. Vuelvo a la página adonde estaba el emoticón y ahora copia el URL de la imagen y nuevamente la pego abajo o a continuación del emoticón en el Word.
De esta manera tengo varios elegidos con una imagen (que se ve sin movimiento en el Word) y un hiperlink al emoticón con movimiento.
Cuando pienso utilizarlo, lo único que hago (en el caso del Club Niva) es copiar el hiperlink del Word y cuando deseo introducirlo en el texto que corresponda hago clic en el ícono de “agregar imagen”, pego el hiperlink en el recuadro correspondiente a la dirección y le indico insertar.
Al previsualizar podrán constatar la imagen en movimiento.
Y como para muestra basta un botón: Acá hay un ejemplo de lo expuesto:
www.buscalogratis.es/emoticonos-con-movimiento.htm
Última Edición: 12 años 9 meses antes por madariaga.
Re: Como insertar emoticones con movimiento
#4111
Gracias Madariaga .--
#4186
Muy bueno Carlos, también podes bajarlos en tu disco rígido, en un directorio con el formato animado, cuya extensión es .gif y luego lo insertas como imagen y no dependes de la pagina, no se si se entiende
En este caso lo que hice fue con el puntero del mouse sobre el emoticon que quiero, darle al botón derecho y decirle "guardar imagen como" y por defecto la baja como .gif,
#4193
Algo debo hacer mal por que los bajo como gif y no me aparecen en movimiento sino aparece un recuadro fijo. Te pregunto: En propiedades del objeto lo tengo para que los .gif se abran con el visor de imágenes del windows. Y en tu caso los ves en movimiento?
#4205
Hola Carlos, si los veo en movimiento, pero tengo por defecto el ACDsee, con los de "windous" se ven fijos.
Moderadores: daniel047, El Coirón, error_dll
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
