diferencial delantero como trabaja?
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
12 años 3 meses antes
el diferencial delantero se mueve como que pibotea hacia adelante y atras es normal?o va fijo clavado?
Última Edición: 12 años 3 meses antes por nico vissani. Razón: error titulo
Re: diferencial delantero como trabaja?
Nico, el diferencial delantero debe ir FIJO, si pivotea hace que el cardan que lo engancha con la caja se mueva y eso no esta bien ya que puede golpear en la carrocería ademas de hacer que trabaje en un ángulo inapropiado.
En este Post ( Soporte diferencial Delantero ) tenes unas fotos del enganche que lleva el diferencial en algunas de las ladas con motor Diesel, (ejemplo la mia)
En el documento "Lada Niva 1700 Spare Parts Catalogue. 2003 Edition" tenes el modelo (21215-10) el cual es modelo con el motor 1.9 de Citöen-Peugeot y te muestra los diferentes soportes para motor diesel.
Espero haber sido de ayuda,
OJO que la de Nico debe ser una niva naftera que le cambiaron el motor, por lo tanto deberías mirar en los manuales de tu modelo, aunque no varían mucho, en la sección de descarga hay manuales de varios modelos.
- nico vissani
Re: diferencial delantero como trabaja?solucionado
bueno.le metí mano. estaban los dos espárragos que los sostienen flojos. y los dos tornillos del soporte izq. que funcionan como punto fijo diríamos, no estaban.mi miedo era que se hayan cortado.pero afortunadamente no. se habrán desenroscado y salido. ahora quedo clavado y no toca mas contra la cuna. que alivio un problemita menos
Bien de bien, arriba con esas reparaciones!
- franche
muy bueno, lo que si te recomiendo es que le coloques huachas o arandelas de presion para que otra vez no se afloje con la vibracion saludos
Tiempo de carga de la página: 0.282 segundos
