toca el diferencial delantero en la cuna (solucionado)
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
12 años 3 meses antes
hola como andan foristas. problema!!! me toca cuando esta regulando el diferencial delantero contra la cuna. en vueltas no lo hace. creo que tengo que suplementar taco de motor y subirlo un centimetro. ademas la homosinetica izquierda pasa a un pelito de la parrilla de suspencion. creo que fue por el cambio de motor. algo voy a inventar
Última Edición: 12 años 3 meses antes por nico vissani. Razón: error titulo
Re: toca el diferencial delantero en la cuna
Por lo que comentas con la adaptacion del motor, el diferencial queda mas bajo.
Primero asegurate que el diferencial este bien anclado. En la original va anclado al motor.
Y luego si te da (puede pegarte en el capot) suplementar los taco de apoyo del motor.
Seguramente alguien mas léido podra darte una mejor explicacion
- nico vissani
nose si esta bien anclado.en otro post comento. esta fijo el tornillo trasero pero el delantero tiene juego libre.sera aproposito por el traqueteo del diesel?no daña semiejes que se mueva?
Nico si podes subite una foto, pero debe quedar firme ya que como es de aluminio si se mueve en el soporte se arranca la rosca de la carcasa.
- nico vissani
el tornillo delantero queda en un alojamiento muy incomodo tiene un esparrago con una tuerca suelta. ahi lo dibuje. quiza hicieron un soporte casero y quedo el tornillo escondido ahi? dificil acceso tiene . agata con la mano lo puedo ajustar.
no se si a proposito o se aflojo.
No seguro que se aflojo, trata de ajustarla porque te va romper la carcasa.
Tiempo de carga de la página: 0.349 segundos
