Embrague Niva 1.7 mod 99 21213
- MondoBizarro
1 año 2 meses antes
Buenas tardes.
Desde hace un tiempo a esta parte estoy sintiendo que está costando mucho más que antes hacer entrar los cambios, especialmente la marcha atrás.
Cuando quiero meter reversa por más que pide el embrague hasta el fondo y presione la palanca hacia abajo, el chirrido de engranajes que no encajan es insoportable, se que la próxima para de ese tren es que vuele todo por los aires no?
Lo que preciso saber es si hay un repuesto compatible con este modelo de Niva 21213 o tengo que traerlo de ladapower, estoy viendo que algunos Fiat tienen similitudes pero no sé cuál...
Si me pueden orientar se los agradecería!
Rodrigo
Rodrigo
- 1.7 2000
Re: Embrague Niva 1.7 mod 99 21213
1 año 2 meses antes
Antes q nada purgale el circuito, a mi me paso y solo era aire en el cilindro esclavo..
El siguiente usuario dijo gracias: MondoBizarro
1 año 2 meses antes
En mi caso, cuando hace frío y no dejo calentar adecuadamente el motor de la Niva, me cuesta poner la reversa, Para colmo es la primer marcha que debo usar para salir del estacionamiento.
A veces haciendo "doble embrague" entra fácil. A veces colocando primero cualquier otra marcha y despues la reversa entra bien.
De todas maneras, tal cual te sugirieron habría que hacer revisar el circuito del embrague.
Cuando te enteres de la solución, coméntala acá.
- MondoBizarro
1 año 2 meses antes
Buenisimo gente, se lo voy a llevar al mecanico para que haga el purgado y vemos que pasa, gracias!!
- MondoBizarro
1 año 1 mes antes
Gente antes que nada les agradezco su ayuda.
Tal como fue sugerido el problema era que el embrague hidraulico de la niva habia chupado aire, una vez purgado usando una barreta, quedo perfecto y los cambios le entran como rengo a la muleta, la reversa esta suave como manteca sobre cuchillo caliente.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
1 año 3 semanas antes
Buenisimo!! Muchas gracias por pasar a comentar cual fue la solución
