Me pierde aceite, creo que por el reten de la caja
3 años 4 meses antes
#33671
Que tal buen día,
Les cuento el inconveniente que tengo.
La niva me apareció con una pérdida importante de aceite, creo que por el reten de la caja, que creo se encuentra de tras de la pieza que les muerto en la imagen
El teme es que la perdida viene por delante de esta pieza un rodillo que se encuentra detras de la caja (tomando al motor como adelante) en la imagen que saque del manual  tal vez lo vean mejor
La pregunta es,:
evidentemente la pieza con el circulo verde hay que sacarla, ahora sacando a esa pieza ¿accedo de laguna manera a cambiar el reten?.
Aca en el foro tambien vi que puede estar flojo el tornillo tresero de ajuste de la caja, ¿se puede sacar y cambiar el reten con facilidad?.
Me  voy a fijar en la parte de repuestos alternativos a ver si encuentro algo.
Desde ya muchas gracias por su tiempo, se que no fui muy claro pero trato de meterle ganas al tema, como todo buen NIvero
Un abrazo
Última Edición: 3 años 4 meses antes por madariaga.
Re: Me pierde aceite por creo que por el reten de la caja
#33672
Buenas, ya voy a surfear un poco en el foro a ver si encuentro referencias, pero tené en cuenta que si aún no estas seguro que es ese retén, una posible fuente de fuga de aceite es el fuelle de la palanca de cambios, sobre todo si no tenés la goma esta que es como una copa invertida. En mi caso se había rajado y me escurría aceite hasta ese buje goteando y también en la parte lisa de abajo de la caja también (ahí la señalé en la foto)
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
