El carburador
- C_torpedo
El carburador
5 años 1 semana antes
Hola amigos niveros
Primero saludaros y agradeceros la ayuda que proporcionamos entre y para todos
Bien, os cuento, quiero cambiar el carburador de mi vieja niva ahora llevo un weber y lo quiero cambiar por otro pero hay mangueras que no se donde o como ponerlas
Os dejo unas fotos para que me ayuden a explicarme
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
Un saludo desde Tarragona-españa
- recoleto
Re: El carburador
la primer pregunta del millon.... Que otro carburador compraste?
La manguera 2 parece el avance en vacio del distribuidor, sigue la manguera a ver donde termina.
El cable es una electrovalvula de control de emisiones, va a una caja negra detras de la bateria
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...niva-electro-valvula
Mi sugerencia, es trata de ponerlo en marcha y ver que hace
El siguiente usuario dijo gracias: C_torpedo
- C_torpedo
Re: El carburador
Hola, gracias por contestar aqui te dejo estas dos fotos haber si te ayudan un poco
La manguera que señalo en rojo es la que no se donde va
- recoleto
Re: El carburador
ahhh, va al carter por dentro del caño de la varilla de medir el aceite. Es otro de los sistemas de reduccion de emisiones. No creo q tengas donde conectarla en el nuevo carburador. No me haria problemas, salvo que en donde vives te pidan una revision tecnica de emisiones.
Igual aca van a leer amigos que saben mas que yo, pero no creo equivocarme.
