Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
Re: Se me embromo otra vez el Diferencial Delantero.
10 años 4 meses antes
#20279
pregunto...ese trabajo se lo hiciste desde los 2 lados??? en tu lada, el diferencial va agarrado al motor?.- el problema es que se me rompio tambien el soporte trasero..
tenes las medidas exactas asi , te lo copio.
gracias
#20291
Mi diferencial delantero, no va sujeto al motor porque tengo un motoc diesel, PSA - DW8 .
el soporte que tengo es muy similar al que poseteo Bruntter.
Lleva soporte en ambos lados.
#20297
hola pillin,
esta es la reparación de la que tanto te hablaba y que justo la han editado.
yo se que estos vienen en un modelo de nivas y no se si es por que son gasoleras o muy muy nuevas.
calculo que vas a tener que tomar medidas espero soluciones cuanto antes lo del diferencial.
El siguiente usuario dijo gracias: pillin
#20300
No es porque sean muy nuevas. la mía en particular porque vino Diesel. De todos modos a muchas a nafta le hace este soporte para darle mejor soporte al diferencial.
En casa tengo las planchuelas viejas el fin de semana trato de sacarles fotos y agregarle las medidas.
Saludos.,
4 años 7 meses antes
#33143
Hola error..consulta.estoy por adaptar el dife independiente.pero me hace ruido el.tema del desarme de los semiejes..es mas complivado? Que tanto tenes que desarmar para poder sacarlos? Me da la impresión que hay que aflojar todo el diferencial para poder sacar un semieje..
#33153
Hola Fernando, efectivamente para sacar los semiejes debes aflojar todo el diferencial, ya que el soporte va por fuera de las tapas que sostienen el semieje. Hay una reforma donde cambian la tapa por dos piezas, para no tener que sacarlas en caso de tener que sacar el semieje. De cualquier manera con el soporte original también tenés que soltar el diferencial, si tenés que sacar el semieje derecho, puesto que está colgado de esa misma tapa. En el soporte que yo hice no es necesario sacar todo el diferencial, ya que son dos piezas independientes una por cada lado e independientes del soporte trasero.
Tiempo de carga de la página: 0.494 segundos
