Ruido muy molesto que se va al pisar el embrague
- Sebavelez
7 años 3 meses antes
Hola buenas, al estar en Punto muerto la Niva me hace un ruido fuerte y molesto, más en caliente, que desaparece cuando piso el embrague? Alguna idea qué sería? Gracias!! Saludos
- el_camarada_ivancho
Re: Ruido muy molesto que se va al pisar el embrague
Hasta que te pueda ir orientando alguien más avezado en el tema, te puedo dejar leyendo una experiencia similar. Acá está algo que me había pasado a mi
clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...ue-se-va-al-embragar
Además de lo que dicen ahí, si mal no recuerdo de una investigación que hice esa vuelta en el foro, también podía ser algún ruleman de la caja, pero el ruido era distinto. Abusa del buscador, capaz encontras eso mismo que leí yo.
Saludos!
Saludos!
- Sebavelez
Hola, sí, lo había visto ese tema,pero el ruido es otro, no es agudo cómo un chirrido. Es como algo suelto que toca con otro metal.
Gracias!
Gracias!
Fijate que algo que te puede volver loco son unos guardapolvos metálicos que están a la salida y entrada de la transfer, y en la salida de la caja. Dudo que sea en este caso lo que hace ruido, pero vi otro post que mencionaste también un ruido similar, entonces para ir achicando el espectro de cosas que están molestando. Se suelen desprender y hacen un ruido a lata terrible. Ahí te muestro una foto de uno que estaba suelto y no te das una idea los sustos que me hizo pegar.
7 años 3 meses antesUna vez enganchó la Niva (no fuí yo) un alambre que estaba en el campo e inmediatamente comenzó a hacer un ruido horrible. Obviamente apenas se enganchó el alambre detuve la rauda marcha y al observar el bajo vientre de la Niva veo que el alambre se había retorcido en uno de esos fierros que cuando uno marcha debe girar, (nunca lo pude comprobar).
Al sacar el alambre que se había retorcido bastante retomo la marcha y escucho un ruido adicional sumado a los básicos...
Llegué sin problemas pero con el ruido a cuestas.
Asl día siguiente y al consultar al especialista ruidólogo de turno me indica que la punta del alambre enganchó y perforó uno de esos guardapolvos y lo sacó de lugar.
Loco loco, locolocó...(lo colocó) en el lugar en que debería ir (según dijo él) y hasta ahora (tres años después) sigue si hacer ruido, eso. (Todo los demás ruidos siguen normales.)
Última Edición: 7 años 3 meses antes por madariaga.
- Sebavelez
Bueno gracias por los consejos, estoy medio corto de tiempo, si puedo mañana desarmo. Cuento cómo fue cuando lo haga!! Gracias!
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos
