Tapas depósitos de líquido freno y embrague, ambas con testigo
7 años 6 meses antesTapas depósitos de líquido freno y embrague, ambas con testigo
Depósito líquido de freno con su tapa con indicador testigo
Depósito de líquido de embrague con su tapa expansible de goma blanda
Voy a tratar de reunir en este post lo que hay sobre las tapas de los depósitos de líquido de embrague y freno por que hay información dispersa y me parece que sería bueno tener todo junto.
Primero: Ambos depósitos tienen el mismo diámetro de la boca y la misma rosca y parecen ser universales.
Segundo: La tapa original del depósito de líquido de embrague se puede colocar en el depósito de freno y conectarlos en paralelo tal cual lo indica Sergio en su mensaje. Idea que me parece mas que "piola", simple, económico y efectivo. Reune la regla de las tres "B" = Bueno, Bonito, Barato.
Tercero: Al parecer le irían bien la original, también la Tapa Deposito Liquido De Freno 147 Spazio, la del Fiat Duna y la de Fiat 128 Super Europa (todas "con sensor" o tambien denominado "con testigo").
Esto pasa cuando por algún motivo el líquido es regurgitado...como fué mi caso todavía sin saber porque:
Se nota como fué carcomido un contacto de la tapa original del depósito de líquido de embrague:
Se nota lo carcomido de la segunda tapa que vino nueva de Rusia le pasó lo mismo..
Ésta es la tapa que vendría para Fiat 128 Super Europa, pero que no conseguí.
Ésta es la tapa que me consiguieron en un repuestero, funciona bien y es simple.
Al estar conectados en paralelo, a cualquiera de los dos depósitos que le faltara líquido accionaría el contacto y encendería la luz del tablero. Será solo cuestión de ver a cual de los dos depósitos le falta líquido.
Ref:
clubniva.com/foro/repuestos/2038-tan...mbrague?limitstart=0
~ Vive la Niva ~
Última Edición: 7 años 6 meses antes por madariaga.
- ignacio.oyarzo
Re: Tapas depósitos de líquido freno y embrague, ambas con testigo
7 años 3 meses antes
Madariaga! El mejor ! Gracias!!!
Tiempo de carga de la página: 2.049 segundos
