Problemas con la caja de cambios del niva 1.7i
- Gas
8 años 2 semanas antes
Hola. Resulta que hoy he comprado un Niva 1.7i.
El vendedor me ha dicho que era de 4 velocidades pero... qué sorpresa la mía que cuando voy en carretera con él, inconscientemente meto quinta y entra. Lo malo es que la escupe.
Si la sujeto se mantiene sin problemas. No hace ruido, no tiembla, todo bien solo que escupe la marcha.
Podéis echarme un cable?
Gracias
Gracias
- Bruntter
Re: Problemas con la caja de cambios del niva 1.7i
Hola, que buena noticia que tengas sobremarcha. Paso a contarte, si la marcha entra bien y solo se sale, es que tenes mal el “freno” de esa marcha, lo bueno q al tratarse de la 5ta velocidad, no vas a tener que desarmar toda la caja. Abrazo.
- Gas
Hola!!’
Muchísimas gracias por contestar!
Y lo del freno de marcha... se arregla bien?
O hay q comprar muchas piezas, rodamientos, etc.
Nunca he tocado una caja de un niva.
Soy mecánico.
No me da miedo quitarla ni nada de eso. Solo es para saber más o menos qué piezas debo cambiar y si me puedes decir dónde conseguirlas, te lo agradezco.
Soy mecánico.
- Bruntter
8 años 1 semana antes
Hola, para acceder a los engranajes de la 5ta velocidad y marcha atrás, accedes quitando la culata de la caja.
Te agrego una imagen de los componentes de la 5ta velocidad, el manual completo lo tenes en descargas en este mismo foro, ahí podes ver que tenes un resorte, un sincronizado, un freno, y el engranaje, desgaste en cualquiera de estos componentes, te hacen saltar la 5ta, pero está todo en esos elementos, sin más secretos.
Primero controla que la selectora no tenga juego excesivo y te esté provocando que no "entre bien el cambio".
Los radamientos, si no zumba la caja, supongo que están buenos así que no hace falta que los cambies.
En Argentina los repuestos los hacemos traer desde Ucrania o Rusia, localmente hay unos modelos Fiat que tienen las mismas piezas y también se pueden usar.
Última Edición: 8 años 1 semana antes por Bruntter.
- Gas
Muchísimas gracias
Voy a mirarlo todo bien.
A ver si dejo el elevador libre y me pongo con ello.
- gabrielb
La quinta es sobremarcha? tenia entendido que en niva es directa, creo que la relacion de trasmision 1:1. Aclaro que de mecánica se menos que de capar monos, que ahí me puedo defender
Gabriel, el de la Cordillera,
Tiempo de carga de la página: 0.417 segundos
