Rotura del Manchon de Caja Transfer
12 años 8 meses antes
Fui a pescar a la tarde porque se habia puesto el dia lindo, ya que aca hay que aprovechar cuando esta calmo, pues tenemos un clima muy cambiante.
Les cuento que viajaba por Ruta tres a velocida normal 80 km cuando un ruido fuerte de algo que se desprende, golpea en el piso y empieza a vibrar la palanca de alta y baja, la mire por abajo y no veo nada al regresar la meto a la fosa y descubro esto.--
Desarmo y salio todo Molido era nuevo el manchon, como le hago mantenimiento de avion o sea le cambio las piezas ante de que se rompar, tenia el manchon viejo y se lo coloque ayer, hoy voy a pedir uno nuevo y vuelta a desarmar, estay recanchero y cambio manchon de caja sin desarmar ni sacar cajas, la corro para atras .-
Bueno Amigos Niveros la Yiipe ya esta en marcha de nuevo ahora habra que mirar y tratar de dilucidar porque se rompio asi ..
Saludos a todos .. ahhh la pesca pobre y a la tarde se levanto mucho viento .--
Re: Rotura del Manchon de Caja Transfer
Cuando fui a Sierra Grande que rompí el motor, me paso lo mismo sentí 2 o 3 golpes y mi pareja miraba para atrás y me decía salen como unas piedras que rebotan. Supongo que también tengo el manchon roto y por eso la caja de alta, baja y diferencial estaban colgando
Con el tema del manchon el mejor es el que va en el Fiat 1500 - 125.
Yo probe con el del taunus pero es muy rigido y cuesta como una docena centrar caja y transfer. y no queda bien.
Con el del Fiat, en un ratito deje todo ajustado.
Obvio que con el del Taunus sali del paso..jejejje
12 años 8 meses antesmoe_rac escribió: Con el tema del manchon el mejor es el que va en el Fiat 1500 - 125.
Moe el de Fiat 1500 - 125 anda en la Niva 1,7........
Por tu foto es el mismo sistema que tiene la Chancha, asi que tiene que andar.
El triangulo tiene las guias para las uñas del manchon (la homosinetica de la Chancha estaba seca y por lo que vi en fotos le falta la tapita de plastico que lleva del lado de la transfer)
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
