cascabeleo en diferencial delantero o caja de cambios?
8 años 7 meses antes
#28363
hola.amigos tengo un ruido como roce metalico parecido a un pandero o cascabeleo nose si en el diferencial delantero o en la caja de cambios he notado que el ruido aparece al momento de acelerar cuando paso de primera a segunda marcha y suena aprox unos 3 o 4 segundos luego al momento de alcanzar un poco de velocidad el sonido se deteniene y exactamente nose de donde proviene nose si de la caja o el diferencial delantero, Unque me inclino mas por el diferencial ya que si fuera la caja lo sentiria cercano a la cabina y el ruido lo siento mas cercano al motor por la parte baja podriab oriebtarme un poco en que cosas debo tenr en cuenta y decirme que conplejidad tiene sacar el diferencial delantero
muchos saludos y de antemano agradeceria mucho sus sabias plabras
Re: cascabeleo en diferencial delantero o caja de cambios?
#28364
Por tu descripción del ruido "cascabeleo", "me suena" a cadena de distribución.
#28365
hola amigo la cadena la cambie hace un mes y le cabo de dar una leve tensada y el sonido siguio luego me fije por la parte baja donde se conecta el cardan al diferencial delantero jusyo eb la union tiene una placa metalica delgada esta suelta y esa es la que suena asi creo qe encontre el origen del sonido vere si la puedo fijar al diferencial gracias de todas formas
#28366
Que bueno que hayas encontrado el problema. Si puedes sube una foto de la chapa causante del ruido.
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
