Cambio de Aceite General
9 años 2 meses antes
#26584
Hola muchachos!!! necesito hacerle el cambio de aceite a mi niva del 92 es la versión sovietica, y me gustaría saber si tienen algún material que explique como le cambio el aceite de la caja de cambios y del diferencial delantero, pues no he encontrado nada
gracias de antemano =
Re: Cambio de Aceite General
#26587
Hola amigo, el aceite de las cajas y los diferenciales, según el manual es el mismo, sae 80W90 GL5 esos son los requerimientos a cumplir, la marca depende de lo que consigas en tu país.
La Caja de cambios tiene un tapón en la parte inferior para extraer el aceite, (llave allen de 12 mm)
Luego repones por el tapón lateral, que se encuentra del lado izquierdo de la misma (al lado del cardan delantero) es hasta el borde del orificio de carga la medida de nivel, le debería entrar 1,35 litros. (llave de boca 17 mm)
En cuanto al diferencial delantero también tiene el tapón de drenaje en la parte inferior
Y para reponer el aceite por el tapon que se encuentra del lado izquierdo (llave 17 mm), en este caso la cantidad es de 1,15 litros
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Daniel1969, yomanuel, Renzo.jpm
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
