ayudaa cajaaa
- alandalmao
ayudaa cajaaa
9 años 6 meses antes
gente tengo un problema en la caja empezo sumbando mucho mucho parecia ambulancia aceite tenia ahora me empeso a saltar la segunda sosteniendola a la palanca la quiere sacar pero al hacer fuerza queda en el lugar la caja en punto muerto al ir andando y mover la palanca se escucha como si algo tubiera juego
Re: ayudaa cajaaa
9 años 5 meses antes
Su zumba es algún rodamiento, te recomiendo desarmar, donde se termine de romper y quede una bolita dando vuelta rompes todo,
Re: ayudaa cajaaa
Puede ser rodamientos, también habría que revisar la tuerca de cola de caja, que cuando se suelta empieza con la falla de saltar la segunda.
Lo ideal es desarmar y realizarle un chequeo general.. Saludos y cuentanos como te fue..
- sijeant
Re: ayudaa cajaaa
revisar sincronizadores, lamentable pero cuando saltan los cambios para mi, hay que desarmar y ver cual es el problema, es un poco molesto por el peso de la caja y demas, pero vale la pena, si saltan hacer una revision de sincronizadores, alambres de los mismos, y rodamientos.
Saludos, Silvina
Saludos, Silvina
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos
