ayuda invento ??
- alandalmao
ayuda invento ??
10 años 3 días antes
Buena gente hoy terminando de sacarles las perdidas y las mañanas al nivita
me encontre una sorpresita
al tratar de sacarle el temblequeo en la 4ª y 5ª no se si es asi pero eso tiene pinta de estar injertado las manchas y demas son perdidas ya solucionadas que proximamente se iran en el lavadero espero su ayuda para saber si es asi o no? el tema de no ser asi como lo soluciono encontre una especie de brazo con bujes en la caja de transferencia calculo que es por que no podian alinearla asi mismo la caja no esta directamente en la carroceria de un lado esta sobre un tipo de refuerzo que hicieron ahi subo fotos como para que se guien y me puedan ayudar desde ya gracias
Última Edición: 10 años 3 días antes por olimpo88.
- Daniel PA
Re: ayuda invento ??
te diria que no es original puede ser que no la podian alinear fijate si sirve y dejala que te copio
- alandalmao
10 años 2 días antes
la verdad que anda bastante bien en 4 y 5 tiene un poco de nervios nomas jajaj
- nico110475
10 años 15 minutos antes
le hicieron los pisos seguro se pudrieron y les quedo como el ort....no pudieron alinear el tranfer y le metieron eso.
9 años 11 meses antes
Hola Nico, esa rienda que esta puesta entre la transfer y el soporte de caja no es original, es una de las tantas modificaciones para tratar de que la transfer no se mueva, pero eso no va quitar las vibraciones solo las va a cambiar. Por lo que puedo ver en las fotos han reforzado el piso donde va sostenida la transfer, lo cual no es inconveniente si esta bien realizado. En los manuales tenes las medidas que deben ir los distintos tornillos de sujeción, es cuestión de ponerse con paciencia y medir para saber como esta.
- ferg1976
No es original ni en pedo,,pero esta muy bien hecho y prolijo (salvo la soldadura) esta bueno para darle mas firmeza a la tranfer, de hecho, se venden kits para sumarle una pata mas a la tranfer y que quede mas firme, pero mas alla de eso, como dice Sergio, no te saca la mala vibra..jajaja...
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
