auxilio macana
  • alandalmao
  • Avatar de alandalmao Autor del tema
auxilio macana
9 años 10 meses antes
#23407
buenas gente mirando mi niva y sacando sus mañas me di cuenta que la perdida de la caja venia desde arriba me desidi a desarmar en el interior donde estan los fuelles al quitar el embellecedor me encontre con el fuelle interno destruido y los 3 tornillos que sostienen todo el sistema suelto listo ahi estaba la perdida :woohoo: :woohoo: !!!!!
al quitar las tuercas no me percato que me quedo una arandela agarrado a la palanca al levantarla me parece que se me fue dentro de la caja :angry: :angry: :angry: quito el tapon quito la valvulina y nada no esta ni en el tapon ni en el aceite que puedo hacerrr es grave puedo romper algo???
Última Edición: 9 años 10 meses antes por daniel047.
Re: auxilio macana
#23410
A mi hace tiempo me paso exactamente lo mismo, fui a un taller y pedí un imán de bastante fuerza de atracción que va en la punta de un resorte de unos 30 cm, y buscando y hurgando la pude sacar, no muevas por ningún motivo los engranajes de la caja, si la arandela se clava rompes algo seguro, ya que tenes sincronizadores que son mas blandos que la arandela ,, Y si no sale :woohoo: :woohoo: " Malas Noticias " deberás sacar la caja .--
Saludos y Suerte ..
Re: auxilio macana
#23418
ARMATE UN PESCADOR!!!!!! IMAN CON UNA ANTENA EXTENDIBLE VIEJA. LA VAS DOBLANDO Y METIENDOLA POR TODOS LOS LUGARES CHICOS
Juampi
Re: auxilio macana
#23422
Dos poderosos imancitos de neodimio los podes encontrar desarmando un disco duro de PC descartado necesitándose solamente un destornillador chico estrella, y pedirle permiso a neodimio para usarlos por que son de él.
En mi caso le metí amoladora y salieron sanos (solamente los imancitos). :pinch:
Este video lo ví mucho tiempo después...
:lol:
Lo que tenés que asegurarte bien es que lo sujetes muy fuertemente y lo pruebes antes de meterlo en la caja para evitar de que se quede adentro.
Re: auxilio macana
9 años 8 meses antes
#24871
Recordé una casa que vende cosas usadas y desarmadas el cual suele tener de estos imanes y sino te los consigue, los vende muy baratos.
compucanjes.com/products/view/17116-iman...r-x-4-cm-x-1-cm.html
Última Edición: 9 años 8 meses antes por olimpo88.
Re: auxilio macana
#24881
Si no lo puedes extraer de esa manera, la otra solucion y con paciencia es sacar la cola de caja...
