Consulta sobre reten
- alandalmao
10 años 1 semana antes
Buenos dias gente!!! consulta mi niva tiro el aceite por la copa del cardan trasero es mas que obio que revento el reten entro en descargas del foro y me baje el archivo de todos los retenes donde dice que el reten es el dbh 9547 lo compre resulta que en el manual dice con sentido agujas del reloj y en la ultima hoja cuenta que cuando habla de sentido tiene que tener un tipo de helices cuando me dirigo con el manual a mi proovedor de repuestos me encuentro con que el reten es liso no tiene ningun tipo de helices esto esta bien ??
Última Edición: 10 años 1 semana antes por olimpo88.
Re: Consulta sobre reten
Alan .. siempre hay que buscar porque se rompió. Hay que ver cual fue el motivo de la rotura o vibraba el cardan o las pistas tienen ranuras y no pierde por el reten en si. Si no por los surcos de la pista donde trabaja .., es un pequeño aporte ... mira bien todo el entorno antes de armar ...Saludos desde el Sur
- alandalmao
Daniel muchas gracias por el aporte sirve y de mucho resulto no ser el reten al sacar el cardan me encontre con la tuerca practicamente afuera de la copa es mas la saque con la mano de igual manera remplaze el reten
Estimado, no hay problema que el reten sea liso, es mejor el que viene con orientación pero nacional no se consigue.
Tiempo de carga de la página: 0.332 segundos
