Reten
Reten
9 años 11 meses antes
#22808
Buenas tardes niveros, revisando al POCHO vi que perdía aceite subo fotos para ayudarme.
Los dos retened que se necesitan pueden ser alternativos? La puedo seguir usando o la paro hasta que lo arregle. Gracias
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Última Edición: 9 años 11 meses antes por olimpo88.
  • El Coirón
  • Avatar de El Coirón
Re: Reten
#22812
Si la perdida no es muy grande , podes seguirla usando sin problemas , pero antes controla el nivel de la transfer y por las dudas seguí controlando hasta que la repares, en cuanto a los retenes trata de conseguir los DBH línea premium, por lo menos son los que conozco y funcionan bien.
Un Saludo.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Re: Reten
#22814
Se piden de alguna medida en especial aparte de la marca? Pregunto porque no se mucho de mecánica.
Patagonia
  • El Coirón
Re: Reten
#22815
Los códigos originales son 2121-2302052 y 2101-2402052-01 y las medidas son 35.8x68x12 , pero comercialmente podes pedir los DBH línea premium código 5549 que corresponden a la medida de 35.8x68x10 es 2 milímetros más angosto ala original pero debería funcionar bien, pero primero pregunta por las medidas originales y ves si conseguís esos.
Un saludo.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
El siguiente usuario dijo gracias: dbonavia
Re: Reten
#22836
Dola Denis, en la sección de descargas en la parte de MANUAL DE TALLER, hay dos listados que es interesante tenerlos siempre a mano, el de RETENES y el de RODAMIENTOS, son unas pocas hojas y complementan al manual de taller.
Re: Reten
#22877
Hola coirón conseguí los dbh premium. Los originales no hay. Así que les voy a poner esos. Gracias por la info
Patagonia
