Vibracion en cajas al llegar a 40 km/h.
- Marcelo Barret
10 años 2 meses antes
Buen día a todos. hace poco tengo a la Rusita, por lo que veo se le cambió el manchón a la salida de la caja. Luego de eso al llegar a 40 km/h vibra, no antes y una vez superada esa velocidad tampoco. Será un tema de alineación de las cajas?. Algún dato de alguien recomendable en Montevideo para que pueda revisar? . Abrazo a todos, muchas gracias.-
Marcelo.-
Marcelo.-
Re: Vibracion en cajas al llegar a 40 km/h.
¿Es mucha la vibración? Verificá alineando la caja nuevamente, te cuento que la mía tiene un punto a los 85, pero es al pasar exactamente esa velocidad por encima o debajo no lo hace mas.
- Marcelo Barret
vibra sí, fué a partir de cambiarle el manchon me comentó el dueño anterior, y es justo al llegar a 40, pasas o bajas esa velocidad y queda sin inconveniente.
En mi caso TODOS lo ruidos se fueron cuando coloqué un manchón original, fue un antes y un después.
Proba volviendo a alinear, te metes abajo aceleras hasta 90km/hs (con el auto colgado) y moves hasta que no vibre. Como segunda opción hace lo mismo con la la la transfer en neutro, pone 5ta y aceleras hasta las 3000rpm.
- Marcelo Barret
Gracias, voy a ver si consigo el manchon original, mientras voy a ver de poder alinear de todas maneras. muchas gracias por el asesoramiento. Abrazo.
Tiempo de carga de la página: 0.409 segundos
