PALANCA REDUCTORA
  • luix334
  • Avatar de luix334 Autor del tema
  • Nivero desde que vi esa maquina
Re: PALANCA REDUCTORA
10 años 1 semana antes
#22297
La palanca que no agarra efectivamente EA la de los tres puntos. Solo agarra baja y el punto muerto. Cuando bajo a normal no se mueve la niva. No se si no termina de hacer el pase y queda en punto muerto o es síntoma de que le falta aceite o algo más!
Nivero desde que vi esa maquina!! MARACAYÂ ABEJOTA!
10 años 2 días antes
#22348
Estimado amigo, seguro que por falta de aceite no hace esa falla, deberías verificar que la palanca haga todo el recorrido, si la pusieron al revés puede tocar en la carrocería y no engrana la marcha. Para verificar esto tienes que sacar el plástico que cubre las palancas y los fuelles de goma para ver si no toca en algún lado.
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
