PALANCA REDUCTORA
- luix334
- Nivero desde que vi esa maquina
PALANCA REDUCTORA
9 años 11 meses antes
Buenas mis estimados amigos. Tengo una duda que de verdad no se como solucionar y acudo a los expertos
. La palanca reductora no agarra la ultima fase que es la normal, explico, la acciono y cae como si estuviera en su sitio pero no se mueve la camioneta. La unica manera en que la pueda mover es colocandola en Baja y por obvias razones en carretera voy muy pero muy lento en realcion a la normal.
AYUDAAA!
AYUDAAA!
Nivero desde que vi esa maquina!! MARACAYÂ ABEJOTA!
Re: PALANCA REDUCTORA
Por lo que comentas estas teniendo problema con la Transfer.
Cuando pones la Alta, se mueve algunos de los Cardan?
- luix334
Cuando pongo baja si se mueve. No se si tendra relacion. Me aconsejaron que mientras ande en ciudad (Que es el 99.9 % del tiempo) Desconecte el transfer pero no se que hacer para solucionar!
- luix334
Tambien me dicen que revise el aceite del transfer pero no se ni donde colocarlo. SI alguien tiene una imagen de referencia o si me diga que no es eso. Me ayudaria enorme
Estimado amigo, es difícil que la transfer se rompa, y menos que solo ande en baja, la que cambia de alta a baja es la palanca mas larga de las dos y tiene tres puntos ya que puedes dejarla en punto muerto, y la palanca mas corta es el bloqueo del diferencial central. Si nos enviás una foto o mejor un video de como es la maniobra que realizas te podremos ayudar mejor.
En cuanto al nivel de aceite aca te dejo una foto, la transfer tiene dos tapones del lado de adelante, el mas bajo es para vaciar la misma y el superior es para el llenado y sirve de nivel, o sea el aceite tiene que llenar hasta salir por ahí.
El siguiente usuario dijo gracias: gherbesi
9 años 11 meses antesluix334 escribió: Tambien me dicen que revise el aceite del transfer pero no se ni donde colocarlo. SI alguien tiene una imagen de referencia o si me diga que no es eso. Me ayudaria enorme
Acá encontraras mucha info al respecto
clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...lvulina?limitstart=0
Tiempo de carga de la página: 1.995 segundos
