Amguito 1703099
- lu8djr
Amguito 1703099
10 años 1 mes antes
Hola amigos!!!
La caja me pierde bastante por arriba. creo que por la palanca de cambios. Puede ser esta pieza? alguno encontro alternativa o equivalente?
Pregunto x que mi niva no la tiene y la vi en el catalogo
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
Re: Amguito 1703099
10 años 1 mes antes
Ya esa pieza no la encontre aca en cordoba
Pero si pierde aceite no se deve a esa pieza. Sino como tu dices por la palanca o selector de cambios.
Lo que hace esa es evitar que entre aceite por donde va la palanca de cambios al avitaculo
La forma casera de reemplazarlo es poner una trozo de camara, tipo manchon..
Re: Amguito 1703099
10 años 1 mes antes
Hola, esa pieza no es nada mas para que no salpique dentro del habitáculo cuando agarras un charco, como segundo sello debajo del guardapolvo de la palanca de cambio. Si te pierde por arriba, puede ser alguna de las juntas, fijate de sacar la palanca, son los tres tuercas de mas afuera y revisa, ponele sellajunta.
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos
