Ayuda..Con el embrage y cambios
- Nivaldo Rodriguez
10 años 1 mes antes
Hola tengo problema con mi niva no le entran los cambio.. O le cuesta entrar.. Alguien me puede ayudar?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Hola esta muy lindo el foro.. me gustaria hacer amigos.. y conoser mas de esta ermosura que es el niva.. yo me compre uno hace un año y me enamore de esta maquina.. lo estoy levantando de apoco.. por que me cueta un monton conseguir repuestos..
Última Edición: 10 años 1 mes antes por error_dll. Razón: Cambiar a titulo mas descriptivo
- ferg1976
Re: Ayuda..
10 años 1 mes antes
hola...¿el embrague como lo sentis? pueden ser varias cosas...
- gherbesi
Re: Ayuda..
10 años 1 mes antes
Hola amigo, como te dijeron revisa el accionamiento del embrague, también fijate que la caja de velocidades tenga el aceite correcto. Si podes describí mejor el problema, lo hace en todos los cambios?, solo en primera?, cuando subís de cambio?, cuando haces rebajes?
Esperamos nos cuentes como lo solucionas.
- Nivaldo Rodriguez
Re: Re:Ayuda..
10 años 1 mes antes
Hola.. Si un tiempo.. El embrague se siente normal.. Y cuando pongo primera cuesta.. Y despues los otros cambio igual..
- Nivaldo Rodriguez
Re: Re:Ayuda..
10 años 1 mes antes
Un tiempo atras tenia problema con el bombín del embreague.. Se lo arreglo.. Por que no consegui unl nuevo para colocarle.. Y no se si le va un aternativo
Tiempo de carga de la página: 0.391 segundos
