Cardan entrecaja Lada Niva
- NCASQUERO
10 años 3 meses antes
Estimadisimos!
Ayer tal como les comente a los chicos en un grupo de whatsapp, fui a Bucchino Hnos. en La Plata a balancear los cardanes de la niva.
El costo del balanceo es de 600 pesos por cardan. El tipo, que la tiene re clara me dijo tocando una punta del cardan trasero que mi niva tenia floja la brida del diferencial. Asi de una. Tocandolo. Un tipo que sabe.
Los datos son:
Teléfono: (0221) 414-0008 · Teléfono: (0221) 479-9481 · Fax: (0221) 470-2568
Dirección: Av. 44 #2442 e/ 143 y 144, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Horarios: Lunes a viernes de 8:30 a 18:00hs
E-mail: [email protected]
Volvamos al asunto del posteo...
El tipo, ante la necesidad del producto en Argentina ya que no se solia conseguir, fabricó el siguiente aparatito para reemplazar la union de entrecajas que tiene la niva 1.6, la famosa cruceta (las 1.7 traen la homocinetica).
el tipo fabrico esto:
el precio? salado... quizas en demasía. no me dijo cuanto salía.
pero por lo que puedo ver, eso es irrompible.
que opinan?
saludos,
nico
Los datos son:
que opinan?
saludos,
nico
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Re: Cardan entrecaja Lada Niva
Cuando tenia mi Niva, hice un Post donde comentaba esto hace ya unos años, realmente creo que esta es la solución a las vibraciones, caracteristicas de la Niva y una reforma eterna que terminaría con las roturas de machones en la 1,7 .-
Gracias Nico por el aporte ...
Gracias Nico por pasar a documentar y compartir los datos.
No se mucho del tema, pero de seguro los datos serán de mucha ayuda para otros niveros.
Te consulto, ¿El cardan estaba desbalanceado? En algún post recuerdo que decían que era muy corto como para desbalancearse.
- NCASQUERO
Hola Lea, como estas?
Mira, yo lo lleve a balancear para atar cabos sueltos.
O sea,tenia el motor que se "cayó" un poquito, y cada vez que cruzaba una cuneta a 20 km/h el cardan delantero chocaba contra la barra estabilizadora.
Es mas, andando se escuchaba el concierto.
Hace un año (y todavia no hace porque faltarian 2 meses jaja), se me soplo la junta de tapa de cilindro y aproveche a hacer las cajas. se acuerdan?
cambie retenes de la transfer.
Ahora, por este tema del motor, a cambiar retenes de nuevo.
Entonces, por tener vibraciones a 100/110 km/h decidi ya que paro la niva y le saco el juego al yugo del diferencial trasero, repasar todo.
Se esta afirmando el motor, se cambiaron retenes de caja y de paso se reparan cardanes que tienen un pequeño juego y se manda a balancear.
Si lo hago, lo hago para no recurra en problemas mas adelante.
Como dijo Marce, Bucchino te cobra salado, te puede arrancar la cabeza, pero te hacen en cardanes y transmiciones lo que quieras y te imagines.
Es pagar al que sabe. Y hacerlo una vez nada mas.
Nicolas Casquero
Estimados, ese elemento rigidiza la transmisión pudiendo provocar la rotura prematura de la transmisión. Si ustedes miran todos los vehículos diseñados en la época de la niva y posteriores hasta hace poco tiempo traían un manchón, esto es porque su función es amortiguar los impactos que se producen en el sistema, debido a diferencias de velocidades en los giros de los distintos elementos de los mismos. Las vibraciones de la niva no tienen que ver con el manchón, al contrario si no esta serán de mayor frecuencia y mas destructivas. Los vehículos mas nuevos tienen en la transmisión otros elementos que hacen esa función, por ese motivo yo recomiendo no eliminar el manchón.
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
