Bloqueo diferencial no bloquea ni desbloquea
- Maximacedo
10 años 5 meses antes
La palanca del diferencial me comenzó a hacer ruido y como que esta en neutro, no puedo hacerla bajar ni subir, no me entra. Algún consejo? Gracias!
Última Edición: 10 años 5 meses antes por Maximacedo. Razón: Me equivoque en la categoria
Re: Bloqueo diferencial no bloquea ni desbloquea
Haz el intento de poner o sacar el bloqueo yendo marcha atrás suavecito o en primera
Estimado Marcelo, cual de las palancas, ya que la mas corta la de bloqueo de diferencial no tiene punto muerto o sea esta bloqueado o no pero siempre anda, si es la otra palanca es la de alta y baja y esa palanca si tiene punto muerto, en este caso debes tener la niva detenida para insertar la marcha porque no son sincronizadas. Que tipo de ruido te hace para ver si te podemos orientar mejor.
10 años 5 meses antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por madariaga.
- Chuletas
4 años 3 meses antes
Hola perdón por volver a revivir este post pero quería ver si podía arreglar me pasó lo mismo la rusa anda si bloqueo el diferencial, (palanca corta abajo) cuando subo la palanca hace un ruido como q no agarra algún engranaje al acelerar solo tracsiona con la reversa los otros cambios no funcionan alguien me orienta?
Chuletas, si te metés abajo cuando gira loco, ¿El cardán (árbol de transmisión) está girando?
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos
