tuerca de la cola de la caja
- cocotita
10 años 10 meses antes
hola amigos,molesto para saber si me pueden explicar como se ajusta esa famosa tuerca,me comenzo a hacer un ruido y una vibracion,y en algun lugar lei que puede ser eso,hay que bajar la ccaja para poder hacerlo?gracias.-
- ferg1976
Re: tuerca de la cola de la caja
Hola, ¿Te salta la 4° marcha? si hace ruido y vibra puede que no sea ese el problema...
- juanale2010
Hola Ferg!
A mi me salta la 4º! (la 5º ni la encontré! jajaja!) y me habían dicho que casi seguro era eso. Hay algún tutorial del ajuste de la tuerca trasera?
Saludos!
Saludos!
A quienes les salta la 4º hay algo aquí:
clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...-la-4ta-marcha#10520
A quienes le salta la 5º : clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...%C2%B0?start=6#13090
Y sobre la tuerca de cola de caja hay algo acá: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...n-la-caja-de-cambios
El siguiente usuario dijo gracias: juanale2010, yomanuel
- juanale2010
Gracias Madariaga! (te aviso que se perdió tu último mensaje de ahumados)
10 años 10 meses antesjuanale2010 escribió: ...(te aviso que se perdió tu último mensaje de ahumados)
O sea... se hizo humo!!!
