Diferencial delantero rosca de bulones rota
11 años 2 meses antes
#16402
Hola, saludos a tdos, soy nuevo en el club, voy a empezar a reparar y mejorar la niva que compre es mod 91, el primer problema tengo las roscas rotas y le falta un pedazo a las mismas del difrencial delantero, por lo cual se cae, consulta alguien reparo las mismas rellenando y volviendo a pasar el macho, o es mejor cambiar la carcasa del difrencial, agradecido por sus respuestas, si alguien tiene para ofrecer un diferencial delatero completo o la carcasa por favor avisarme saludos y nuevamente agradecido.
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: Diferencial delantero rosca de bulones rota
#16404
Hola el tema de los bulones de la carcasa del diferencial es comun ya que se afloja y empiezan a tener problemas, hay un post con referencia a ello.Yo en primer paso seria ponerle un inserto de rosca preferentemente marca elicoil lo hace un tornero ya que el inserto es de acero y reemplazaria el tornillo por un esparrago,Y lo segundo es una reforma muy buena que le ponen unas planchuelas desde los tres esparragos de la salida del diferencial al puente en un post hay fotos que valen mas que mil palabres. Desde ya espero que te sirva .
#16408
Agradecido por tu colaboración me ayudas a decidir la mejor opción, consulta habra alguien en argentina que venda la reforma de planchuelas ya armada? saludos cordiales.
#16409
Hola amigo, si tenes roto el alojamiento de la rosca, no que otra que soldar, rellenar y hacer la rosca nuevamente, originalmente lleva espárragos a los cuales te sugiero los pegues con algún sellarosca. En mi primer niva me paso que se rompió el soporte delantero y lo hice rellenar, no tuve mas problemas, acá esta la foto del trabajo.
Aclaro que solamente saque el aceite, pero me lo rellenaron con el diferencial armado, fuera de la camioneta pero sin sacar ni la tapa.
Suerte con el arreglo.
Última Edición: 11 años 2 meses antes por sergioriv.
#16452
Agradecido decidi realizar este arreglo, con tu consejo que queda bien. Saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.504 segundos
