se "salta" la reductora
11 años 1 mes antes
#15930
Hola, compré una Niva 96 motor 1,7 hace un par de semanas y éste es uno de los problemas que tiene:
Coloco la palanca para ponerlo en baja, luego pongo primera o segunda y mueve bien mientras lo voy acelerando, el problema es que cuando presiono el embrague para pasar el cambio la palanca de la reductora "salta" y queda en neutro. Ya mandé a pedir los bujes de las patas de la caja de transmición y el manchón, Que mas puedo necesitar antes de bajar la caja de cambios (por las dudas) como para ir pidiéndolos?
Re: se "salta" la reductora
11 años 1 mes antes
#15941
Estimado Leandro, bienvenido. En cuanto que se salta la reductora es muy difícil que sea un problema de la misma. Revisá que la palanca de accionamiento esta bien colocada, porque si esta al revés (tiene una pequeña curvatura) cuando se mueve toca la carrocería y te saca la marcha.
Tiempo de carga de la página: 0.427 segundos
