Duda sobre cardan y bloqueo de diferencial
- maxi_patagones
11 años 1 mes antes
Hola, mi Lada tiene juego en la espiga estriada del cardan delantero, ya lo mandé al tornero para que reparen/adapten/reemplacen lo que sea necesario.
Mi duda surge ya que el mecánico me dijo que debería poder seguir andando por mas que falte un cardan. Pero por mas que active el bloqueo de diferencial la Niva ni se mueve. Esta bien? el problema es que no funciona el bloque de diferencial? es alguna otra cosa?
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
Re: Duda sobre cardan y bloque de diferencial
11 años 1 mes antes
Hola Maxi, tal como te dijo el mecánico, cuando le falta un cardan poniendo el bloqueo la niva tiene que seguir andando. Fijate que el bloqueo es la palanca mas cortita, y para ponerlo tenes que tirar de la misma para atrás. La otra palanca mas larga (no la de cambio, sino de las dos chicas) tiene tres posiciones, para atrás esta en alta, al medio esta en neutro y para adelante esta en baja.
Suerte con la reparación.
El siguiente usuario dijo gracias: maxi_patagones
- maxi_patagones
11 años 1 mes antes
Cual es la forma correcta de activar el bloqueo de diferencial?
Gracias por contestar
11 años 1 mes antes
A mi me da buen resultado estar detenido, en punto muerto, apretar el embrague y tirar de la palanca pequeña (la mas corta).
En caso que cueste sacarla o ponerla, le doy apenas marcha atrás y en el segundo intento siempre entra.
- maxi_patagones
11 años 1 mes antes
Ah, entonces quizás no haya quedado bloqueado. Ahora a la tarde voy a probar y les cuento. Millón de gracias
- maxi_patagones
11 años 1 mes antes
Bueno, después de un rato logre que se activara el bloqueo de diferencial. Gracias a todos
Tiempo de carga de la página: 0.328 segundos
