Me chifla la caja de cambios!
Re: Me chifla la caja de cambios!
11 años 2 meses antesElBudaFlaco escribió: ...no encuentro un caso parecido a este... me tendré que preocupar?
Mi NIVA también hace un sonido muy particular cuando levantás el pie del acelerador, casi que se podría asemejar a un chiflido, no se si es la caja o todo el conjunto de la trasmisión, pero hace un ruido muy particular.
Preocuparte?, revisá el nivel de valvulina de cajas y diferenciales, si están bien y no salta ninguna marcha, tómalo como un sonido que viene de las entrañas más profundas de Siberia y asunto arreglado, NIVA con misticismo incluido!!!
- ElBudaFlaco
11 años 2 meses antesolimpo88 escribió: Hola buda, para ir descartando deberías probar si lo hace con la palanca alta, baja, en neutro.
No se me había ocurrido, es tan buena idea que no se cómo no fue mia
Me fijé, me fui a la ruta para hacer los deberes y el
Pero hice tan bien los deberes que lo grabé y lo subí a la red para compartirlo. Verán, escuchado así parece que a partir del segundo 22 la chata se convierte en avión
Por lo que dice Job, este
Damas y caballeros, con ustedes el
Última Edición: 11 años 2 meses antes por ElBudaFlaco.
Preguntonta, cuando esta el silvido a su maxima exprecion, si precionas el embrage, que sucede?
Tiene pinta a un rodamiento.....o el chiflido del viento a 130 km/s por el ventilete....
- ElBudaFlaco
11 años 2 meses antesmoe_rac escribió: Preguntonta, cuando esta el silvido a su maxima exprecion, si precionas el embrage, que sucede?
Cuando aprieto el embrague se calla. Arranca a partir de la 3ra...
AAAAhhhhhhhh, si cuando apretás el embrague no hace mas ruido es un rulemán.
Entonces es el ruleman de empuje (crapodina), seguramente esta regulado muy cerca del diafragma y a altas vueltas esta toca y empieza a hacer ruido....
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
