Me chifla la caja de cambios!
- ElBudaFlaco
11 años 1 mes antes
Hola, desde que tengo la rusa que cada tanto la caja me chifla... la caja o algo que esté por ahí
Resulta que se le da por chiflar
en un momento particular que recién hoy pude descular
, es justo en el momento en el que apenas desacelero
luego de venir a una marcha constante, no importa el cambio
ni las vueltas a las que vaya
, es en ese momento que comienza a
y se detiene cuando vuelvo a acelerar o el desacelere
ya es más franco y no a penas. Qué será?
Re: Me chifla la caja de cambios!
11 años 1 mes antes
Será el alma de tu Niva que se expresa de alguna manera, chiflándote, queriendo decirte algo, quizá?
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
- ElBudaFlaco
11 años 1 mes antes
jajaaaaa no se, peor en cualquier momento la caja me
un tango:
11 años 1 mes antes
Quizá la fórmula de Catulo Castillo sea "jalea de membrillo" con insecticida?
- ElBudaFlaco
11 años 1 mes antes
Ja!, La cosa es que me leí todos los foros habidos y por haber y no encuentro un caso parecido a este
... me tendré que preocupar?
11 años 1 mes antes
Hola buda, para ir descartando deberías probar si lo hace con la palanca alta, baja, en neutro.
Tiempo de carga de la página: 1.390 segundos
