Caja de cambios sin cuarta a reparación.
11 años 1 mes antes
Bueno de los últimos problemillas de la NIVA, como había comentado en mi post anterior, es que me quede sin 4ta.
Averigüe con Denis y Pavel por las partes, y me resulto mas barato Denis, por lo que procedí ha encargarle las partes correspondientes.
El envió lo hizo por EMS desde Rusia y demoró 12 días.
A medida que pueda subiré fotos de la reparación si es que llego al mecánico a tiempo.
Toda la cuarta completa ya armada, con su ruleman, casquillos, seguros, sincronizador, las 2 horquillas, el desplazable y el ruleman de aguja.
Dejo fotos.
Dejo fotos.
Última Edición: 11 años 1 mes antes por error_dll.
- gherbesi
Re: Caja de cambios sin cuarta a reparación.
11 años 1 mes antes
Felicitaciones por la compra y la rapidez. Saludos
11 años 1 mes antes
Ayer ya desarmaron todo, al parecer lo que hizo que se gastaran los dientes de la 4ta fue el ruleman de entrada, el que aparece en la segunda foto del primer mensaje,
estaba detonado y con el juego empezó a gastar los dientes del engranaje
El resto estaba todo bastante bien pero ya pusimos todas las piezas nuevas.
De paso saltó otra perlita, se había trabado el ruleman de empuje y la placa de embrague estaba detonada mal, así que bueno, placa y disco nuevo.
11 años 1 mes antes
Que rapidez el envío!!!
Vamo' arriba que esa NIVA prontito queda
Salú la barra!!!
Salú la barra!!!
11 años 1 mes antes
Acá dejo fotos de la Placa y Disco de Embrague para la Lada Niva con motor DW8 1.9 Diesel de PSA (Citrôen - Peugeot)
Especifico porque me dijeron que es una de las cosas que cambian con este motor, quizás n,o pero por las dudas.
- martuci
10 años 5 meses antes
Hola Santiago,
Tendras entre los papeles el listado de codigos de items que le pedista a Denis para este laburo? Ando medio perdido con el manual de partes y codigos, y quizas me sirva de guia.
Muchas Gracias! Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.439 segundos
