problema con la trasmision
- george
11 años 2 meses antes
hola amigos soy jorge e briloche, hace como un mes logre despues de años con ganas de tener uno, comprarme un lada niva model 1994. hace como tres dias empezo a hacer un sumbido en la caja lo primero que hice fue ir al lubricentro a revisar el aceite de caja y diferencial y estaba todo bien, anduve todo el dia y el sumbido seguia a veces hacia como un chillido hasta que en una subida me quede sin traccion alguna idea de que puede ser???
- ferg1976
Re: problema con la trasmision
Hola george, bienvenido al foro, espero que soluciones rápido tu inconveniente, no te puedo ayudar mucho, diria que nada, ja, pero por lo que decís, no creo sea un problema realmente grave ¿pudiste identificar de donde venia el ruido? ¿de adelante o e atras? ¿el zumbido era en todos los cambios o solo en algunos?
saludos
saludos
Consulto.
Por ejemplo pones primera, y chilla y no se mueve..?
Pisas el embrage y sigue el chillido?
Porque podria ser la placa del embrage muy gastada o deformada...o aceite (en la placa)
El siguiente usuario dijo gracias: george
Contanos como te fue , pudiste saber que paso ? soy de Bariloche , tal vez pueda darte una mano.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
- george
10 años 8 meses antes
hola leo, hace rato no entraba a la pagina del club, si lo solucione o mejor dicho el mecánico, dentro de todo fue leve, si bien hubo que desarmar la caja de transferencia completa, solo fueron rodamientos y la tapa de la cola donde apoya el rodamiento del arbol principal. y bueno ya lo estoy disfrutando tanto para pasear como para trabajar. Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos
